[O1] podświetlenie tablicy rej
  • Brenas
    Zamieszczone przez Big
    Ja nie polecałbym, do miasta, również tego ostatniego, czyli 3,6 V6. Superb z tym silnikiem pali gigntyczne ilosci paliwa. W mieście jest to ok. 16-17 l na każde 100 km.
    Radosc, a moze przyjemnosc z jazdy tylko 6 cylindrowym autem kosztuje.
    1.8TSI pali od 9l, 2.0TSI od 10l dokladajac DSG to mamy +1l. Do tego mamy auto 4x4 wiec to tez za darmo nie wozi sie pod samochodem.
    Przyklad kolegi Rezona ktory ma to wykastrowane 1.8TSI 4x4 i przy niezbyt lekkiej nodze po miescie to ~11l, a srednio ma 9,2l. Jakby dodac DSG to 10l przekraczamy w oka mgnieniu.
    Obstawiam ze taki 1.8TSI DSG 4x4 palic bedzie 12l, to 4l wiecej przy silniku 2 razy wiekszym jakim jest 3.6 to duzo :twisted: Szkoda ze to jest ten syf FSI pod maska, gdyby to byly stary wielopunkt to na gazie to auto kosztowaloby mniej niz 1.6TDI w manualu i osce :lol:
    U nas 2.0TDI 170 (obecnie ~200)KM z DSG pierwsze 1,5 roku przejezdzil po miescie i w trasie. Nic z DPFem sie nie stalo. Pod koniec gwarancji padl czujnik do DPFa :lol: Od tego czasu nic, ale auto ma az ~70kkm. Wiec tyle w kwestii DPFa. Po miescie na krotkich odcinkach pali do 11-12l. W trasie jezdzac normalnie 6-7l. Ponoc da sie ponizej 5l 8)
  • figur
    • 13
    witam,
    nie mogę wymienić żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej (liftback) z powodu zardzewiałych śrubek tych lampek. ma ktoś jakiś pomysł jak się dostać do tych żarówek?
    pozdr
    • roLLo
      • 1063
      Zdejmij tapicerke bagaznika i od srodka wyjmin oprawki wraz z zarowkami i je wymien i zmontuj wszystko z powrotem. Na forum masz poradnik jak sobie z tapicerka poradzic powodzenia
      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
      • figur
        • 13
        thx, spróbuję rozmontować "tapicerkę"
        pozdr
        • Northeusz
          • 1677
          • AUM 1.8 20VT 150 KM
          Zamieszczone przez figur
          pozdr
          To czasami jedyny sposób na wymianę żarówek w podświetleniu tablicy :diabelski_usmiech. Bywa tak, że nawet jakbyś odkręcił osłonki, to podczas wymiany wszystko wpada do środka i.... zdejmowanie tapicerki pomaga
          Northeusz
          • phoneman
            • 3376
            figur, Tym bardziej tak jak pisze Northeusz, jak już odkręcisz klosze to oprawka i tak wpadnie ci do środka. Wiec w O1 żarówki najlepiej wymienia zdejmując osłonę klapy bagażnika
            • Marian 2
              • 1088
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              A gdy już uda się odkręcić te śruby (bo w końcu trzeba będzie to zrobić), zastosować nowe, najlepiej mosiężne, i przed wkręceniem dobrze posmarować smarem stałym.
              Dotyczy to też wszystkich możliwych blachowkrętów dostępnych w nadkolach, pod podłogą itp. Po odkręceniu (przy jakiej kolwiek okazjij, np. podniesienie koła) dobrze nałożyć smaru i z powrotem wkręcić, wtedy nie rdzewieją śruby i te blaszki w które są one wkręcane.
              Warto też nasmarować te blachowkręty także wtedy, gdy są wkręcone w plastykowe wkładki.
              • soszek81
                • 1245
                Jak radzą wyżej - dwa razy wymieniałem i dwa razy się kończyło zdejmowaniem tapicerki mimo że uważałem jak diabli :twisted:
                Była O1 kombi ALH++ 150/340
                • figur
                  • 13
                  na 4 śrubki tylko 1 dałem radę odkręcić. jedyny pomysł jaki mam, żeby w chwili wolnego czasu je wymienić, to je rozwiercić.
                  • phoneman
                    • 3376
                    Po co ? Pod tymi kloszami jest jeszcze mała uszczelka, jest ona dość delikatna jak ją uszkodzisz to będzie przeciekało. Wymień tylko żarówki i ciesz się oświetleniem
                    • wojtas_110
                      • 33
                      A najlepszym i najtrwalszym rozwiązaniem będzie wymiana żarówek na LED'y, które są o wiele trwalsze (koszt ok. 3-5 zł), co pozwoli zapomnieć o naprawie tego oświetlenia na dłuugie lata
                      • Marian 2
                        • 1088
                        Jeszcze odnośnie wykręcania śrub. Jeżeli nie da się ruszyć w "normalny" sposób, proponuję przygrzać lutownicą łeb śruby i wtedy odkręcać. Te śruby są wkręcane w plastyk, przygrzanie go zmiękczy, i wtedy szybko można ruszyć i wykręcić.
                        Rozwiercanie, to zły pomysł, bo uszkodzi się dużo więcej niż śruba.
                        I tak, jak Kolega wyżej napisał, wstawienie LED rozwiąże problem na długie lata.
                        • figur
                          • 13
                          dzięki za dobre rady. zdjęcie plastiku z klapy + wymiana żarówek zajęło 5 min. zakładanie tego plastiku we 2 osoby 30 min
                          pozdr
                          • Luki80a
                            • 341
                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                            • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                            Coś długo :wink:
                            Ja sam zakładam ten plastik od strzału
                            Była O1 AGR
                            Jest O1FL ALH
                            • phoneman
                              • 3376
                              :shock:
                              Wszyscy tak wymieniają w O1 i plastik zakłada się od strzała w jedna osobę tak jak pisze Luki80a, ja rozbierałem to kilka razy
                                • 15059
                                Ja już kilka razy rozbierałem plastik tylnej klapy. Zdjęcie moment, a założenie,,, :twisted: ćwiczy cierpliwość.
                                • cookiecrizp
                                  • 119
                                  tez mam tak pordzewiałe śrubki że nawet się ni dotykam ich odkęcania :P wymieniałem też tylko przez zdjęcie plastiku :P
                                    • 15997
                                    Zamieszczone przez ruwado
                                    Jak dla mnie to mało powiedziane :diabelski_usmiech miałem problem z zamkiem w bagażniku (wcale nie łapał), tapicerkę zdjąłem, zamek przesmarowałem, a potem pół godziny zakładałem to cholerstwo :evil:
                                    A co do tematu, to czy jedynym sensownym rozwiązaniem jest zdejmowanie tapicerki? :lol: Bo właśnie mi padła jedna żaróweczka nad tablicą :lol:
                                      • 15059
                                      rafiki, niektórzy kleja oprawki do gniazda na kropelkę, wtedy wciskasz żarówkę bez problemu. Ale nie wiem jak kropelka działa na to sklejone miejsce, czy potem cos się tam nie rozleci.
